Jest jeszcze inna możliwość, padnięta uszczelka pod głowicą i spaliny dostają się do układu chłodzenia, stąd twarde węże.
Obsługa zestawu głośnomówiącego
Tagi: Brak
Witam. Mam banalne pytanko.W mojej nowo zakupionej octawce I jest zamontowany zestaw głośnomówiący.Jest zintegrowany z radiem -JVC. W półeczce pod radiem są wypuszczone dwa przewody, jeden z Jack`iem do ładowania a drugi ze standardowym,takim jak np do słuchawek. Poniżej jest zamontowany mały panel z pokrętłem i przyciskami. I teraz-jak się to obsługuje,włącza, wyłącza? Jak podłącze tel to pojawia się komunikat o podłączeniu nowego sprzętu-i co dalej? Sorki za głupie pytnie ale zielony jestem
ops:
Dzięki za odp.Piłeś?-nie jedź!...nie piłeś?-wypij
może daj jakąś fotkę tego systemu albo pooglądaj ten panel i zobacz czy nie ma gdzieś napisane jaki jest model tego zestawu, bo tak to chyba nikt ci nie pomoże nie wiedząc o jakiej zabawce jest mowa.
tego sie nie wylacza ani nie wlacza, jest zapiete pod zasilanie ze stacyjki
czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
To jest zestaw z jakiejś nokii.Ja mam LG Swift ale po podłączeniu pokazuje że znalazlo nowy sprzęt.Piłeś?-nie jedź!...nie piłeś?-wypij
Jeśli to Nokia CK7W to masz takie pokrętełko z okragłym guzikiem w środku.
Pokretło służy do zwiększania/zminiejszania głośności. Przycisk w środku do odbierania/konczenia rozmowy po 1 jego nasiśnięciu. Szybkie dwukrotne jego nacisnięcie powoduje wywolanie ostatniego połaczenia. Syttem powinien być tak zamontowany że automatycznie aktywuje się po włączeniu zapłonu.Czarny Elegance
Juz wiem-moj model to Nokia CK300.Gdyby ktos mial taki i ) lub wiedzial jak to sie obsluguje to prosze o info.dziekiPiłeś?-nie jedź!...nie piłeś?-wypij
